Originalmente inviato da Maxino76 Cercherò la guida
Ho visto che hai usato la tx originale come quella che ho io..ma....lì se non sbaglio setti pocaroba
Complimenti comunque...se provo a fare una cosa del genere in camera mia mi ritrovo senza testa e con la gatta a brandelli
Usi ancora il CP3 (e se sì hai fatto delle modifiche?) |
Il modello lo ho ancora ma e'tanto che non lo uso .
Il settaggio e'solo quello di avere in idle up , e stick a centro , passo zero sul modello e il piatto ( a trim centrati sulla Tx ) orizzontale .
Tutti i settaggi , ovviamente con i due motori non alimentati staccandogli l'alimentazione .
Avere poi un traking corretto con delle pale bilanciate aiuta sicuramente tanto .
Il modello ha una coda non proprio sincera per cui appena superati gli esercizi e il traslato di base forse conviene sostituirlo con un modello migliore
