Originalmente inviato da romoloman Allora hai attivato la funzione trim motore il centraggio del trim non centra nulla...
la funzione trim_motore dà la possibilità di regolare un 50% di corsa sul trim del motore se la disabiliti va tutto a posto... E' una funzione che si usa sugli scoppio per quelli che sono abituati a fare il throttle cut sul trim, in poche parole il trim motore agisce solo sulla parte negativa della corsa.... a metà toglie un 25 e 0 toglie un 50%
Almeno credo che sia così perché ovviamente sto andando a naso.....
Sulla funzione di stick inattivo hai perfettamente ragione... ci siamo dimenticati di fare il controllo dell'inversione...
Per i delay aspetto la tua eeprom... |
allora ho fatto confusione io, oppure ho interpretato male quanto riportato nel Manuale ( versione beta ) pubblicato ( dove comunque è scritto esplicitamente che è stato pubblicato prima dell'uscita di Open9x ), che recita così:
Trim Motore
Questa è una caratteristica simpatica per piloti evoluti. Quando viene attivato succedono un paio di cose. Prima di tutto l'arresto centrale per il trim del gas viene rimosso. Inoltre il trimmaggio dell'acceleratore riguarderà solo la parte "bassa". Ciò significa che è possibile utilizzare il trim per impostare il minimo lasciando invariato il massimo.
