Originalmente inviato da ivmar Ciao a tutti,
in questo ed altri forum ho letto meraviglie sull'impiego di LiPo 4s 3000 mAh sull'Arcus sport, nonostante nelle istruzioni sia prevista solo la 3s.
Possiedo una 4s 4000 mAh da 420 g; non ho ancora provato il bilanciamento, può darsi che pur arretrando la batteria al massimo, debba aggiungere anche un po' di zavorra in coda. Secondo voi ce la faccio a decollare, o mi schianto al primo lancio?
Grazie per i consigli che mi darete.
ivmar |
Confermo e anch'io, dopo un paio di prove iniziali non soddisfacenti con le 3S (come invece pensavo di fare, vedi mio post precedente
), ho messo sotto batterie 4S da 4000 mAh e va' magnificamente
Io ho messo circa 25 grammi di zavorra in coda e la batteria appoggiata dietro; il CG dovrebbe essere circa come consigliato da Robbe (70 mm da BE); cmq in prova di affondo mi sembra si comporti molto bene.
Avendo occasione di usarlo su un pendio "inquinato" da ripetitori e radiofrequenze ho fatto questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...del-righi.html
