salve a tutti, finalmente è stato sdoganata anche il mio ultimo ordine da HK e la Turnigy è arrivata
ho provveduto ai cablaggi per flashare l'ATmega ed ho proceduto con la versione .45 ( quella disponibile sino ad ieri ) di Companion ed Open9x
che dire ?? i complimenti a chi sta lavorando attorno a questi software-firmware sono scontati e comunque sempre pochi...GRANDI! sopratutto per la costanza e l'impegno: GRAZIE
provengo da un T9z e devo dire che questa cinesina, opportunamente upgradata con quanto sviluppato da questi MAGHI nulla ha da invidiargli, anzi....
ieri ho cominciato a smanettare per rendermi un po' conto di quelle che sono le potenzialità ( TANTE.......dubito che modellisti medi come me potranno mai anche solo capirne tutte le possibili varianti ed applicazioni ) e le modalità di utilizzo.
ho eseguito la calibrazione e mi sono concentrato su ciò che so fare ( poco ) cercando di replicare la configurazione della radio che ho attualmente su questa ed ho notato alcune cose che non ho idea se siano bugs ( oppure dovute a me che sono un segone....) e volevo portarle all'attenzione di Romolo
uso la radio in Mode 1 con l"anomalia" di tenere il minimo throttle in alto ( sono abituato così... ) nella programmazione c'è la funzione Throttle reverse che ho attivato ma, all'accensione la tx da il mess di alert ( Throttle not idle ) anche se il gas è al minimo ( alto ) che si resetta poi correttamente portando lo stick in basso; in pratica: sia che la funzione sia ON che OFF, la tx all'accensione vuole "sentire" lo stick giù....sono io che sbaglio qcosa oppure ??
altra cosa interessante è la possibilità di escludere il centro del trim throttle ma anche qua ho trovato una cosa "strana": quando questa funzione è attivata se tengo a schermo la visualizzazione delle corse ( 0-100 ), spostando il gas verso il basso la percentuale visualizzata non supera il 75% anche se lo stick è a fondo corsa, e questo, ripeto,solo con la funzione attivata ( altrimenti si visualizza correttamente 100-100 ) anche questo è normale oppure ?
la funzione delay ( impostabile sino a 15, in entrambe le direzioni, come lo slow ed utile per sequenziare portelli ecc ) almeno sul canale 5 dove l'ho provata io, non provoca nessun ritardo, anche settata a 15...in parole povere il servo "parte" sempre allo stesso momento ( azionamento dell'interruttore )
stesso discorso di sopra: c'è qcosa che non va o sono io che non ho capito ??
grazie e scusate la prolissità
