Originalmente inviato da calib Infatti ho dato priorità a questo ma dovendo agire sui tiranti in modo così massivo mi chiedevo se poteva essere normale o meno. Da quello che ho capito quindi potrebbe rimanere così
Cmq Grazie Rug...sempre disponibile e altreattanto preciso e impeccabile |
allora: la curva del passo per il settaggio deve SEMPRE ESSERE "VERGINE" (più di una volta inoltre è successo che la "gente" stava lavorando in hold pensando di essere in normal o viceversa, o cmq stava lavorando su una curva "impostata", cioè non a "zero")
in alcune radio abbiamo 0-25-50-75-100, in altre -100 0 +100
cmq sia, il valore più basso della curva CORRISPONDE A PASSO TUTTO NEGATIVO
il valore più alto corrisponde a PASSO TUTTO POSITIVO
il valore intermedio tra i due citati corrisponde a PASSO A VALORE INTERMEDIO TRA MIN E MAX (
NON NECESSARIAMENTE A ZERO GRADI, al primo settaggio)
ricordo ancora, a tal proposito, che
il nostro obiettivo PRIMARIO NON è quello di avere 0° al centro, ma altro (la simmetria del passo si fa SOLAMENTE DOPO LA REGOLAZIONE DEI FATTORI che ripeto ancora una volta):
-curva passo standard, cioè NON SETTATA
-squadrette 90° a metà gas
-sempre a metà gas, piatto a metà corsa della sua escursione lungo l'albero (agire sui tiranti)
-a questo punto può essere utile FARE UNA PRIMA MISURA DEL PASSO AL MINIMO E AL MASSIMO, per avere un riferimento di quanto è L'ESCURSIONE MASSIMA ("RANGE"), che, se insufficiente, va adeguata via voce "PITCH" nello swashmix...
-IL PIATTO NON DEVE TOCCARE NE' IN ALTO NE' IN BASSO, e occorre anche dare tutto ciclico in avanti+destra e avanti+sinistra, per verificare che non tocchi da nessuna parte
-ottenuto piatto +- orizzontale, equidistanza, range di passo di ALMENO 20°, si passa alla "simmetricazione" del passo
-INFINE SI FANNO LE CURVE
NON PRIMA
