Originalmente inviato da rugrug le misure fornite dal manuale, e da un paio di soci segnalate proprio per il V2, possono non essere corrette, ovvero necessitare di aggiustamenti
in ogni caso, la "procedura" più logica è questa, già detta ma ovviamente sparpagliata in tante pagine e chissà dove:
-trim e subtrim neutri, curva passo standard/vergine, stick gas/collettivo a metà, squadrette 90° .... OK
mi pare tu ci sia, giusto?
dunque:
-più o meno, ad occhio, adegui la lunghezza dei tiranti in modo che, sempre col collettivo a metà corsa, anche il piatto sia a metà corsa, e orizzontale OK
-prima di pensare di aver finito, è IMPORTANTE CONTROLLARE che il piatto salga e scenda ORIZZONTALE !!! (può accadere che i tiranti, tutti o solo quello dell'elevatore, debbano essere posizionati su un foro anziché un altro ***) OK ti dirò di + ho reversato un servo perchè andava al contrario degli altri due
-poi ancora si controlla che il piatto sia equidistante dal limite con collettivo al minimo e al massimo Intendi con 0,50,100%?
-a questo punto si misura il passo, e si interviene sul pitch nel mix del piatto se necessario per raggiungere un range di almeno 20° totali, e sui tirnati "C" per avere passo simmetrico Qui beh ho problemi con il misuratore, ne avevo uno di plastica che al primo utilizzo sono partite le molle e non c'è verso di rimetterle bene. Mi sono autocostruito un misuratore di carta ma mi da valori un pò strani quindi penso che ci devo ancora lavorare meglio
-infine, si va fuori e si fa l'assetto Questo lo farò aiutato da qno sicuramente
*** ho i Rex da quasi due anni, e volano bene, assetto neutro quasi perfetto
però è di questi giorni che casualmente, forse con l'occhio deformato da tanti settaggi, ho notato che alcuni tiranti erano "sghimbesci"...
allora ho provveduto a spostare gli uniball su altri fori in modo che i tiranti fossero belli orizzontali... Si è vero. a me sono.i 2 tiranti dei canali 1 e 6, ho dovuto spostare l'uniball anch'io risultato: il piatto non saliva orizzontale, ossia al minimo ad esempio stava un pelo cabrato, a metà orizzontale, al massimo un pelo picchiato
I
ho dovuto rimettere tutto come prima
Nello specifico, un piatto ha i tiranti laterali dritti e l'elevatore sghimbescio, un altro piatto tutti e tre i tiranti sghimbesci Nel mio caso con le misure del Manuale ALIGN non risucivo a ottenere piatto orizzonale e sqaudrette a 90°
Solo agendo sui 3 tiranti sono riuscito a ottenere entrambe le cose ma le lunghezze le ho ritoccate non di 2/3 giri ma molto di +.
Nello Sport però forse sono tutti dritti... vabbè, l'importante è che controlliate l'orizzontalità nelle tre posizioni... |
