Vecchio 14 marzo 12, 23:44   #1121 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
ciao,
scusate ma voi quando avete messo i servi a 90° e regolato il piatto in modo che fosse orizzontale avete per caso dovuto mettere mano alla lunghezza dei tiranti per rendere il piatto stesso orizzontale?
Lo chiedo perchè io ho dovuto ridurre la lunghezza dei 3 tiranti che vanno dai servi al piatto non di poco
le misure fornite dal manuale, e da un paio di soci segnalate proprio per il V2, possono non essere corrette, ovvero necessitare di aggiustamenti
nel caso dello Sport 1a serie, per il limitato numero di modelli che ho regolato, le misure del manuale sono esatte o molto prossime al giusto valore
in ogni caso, la "procedura" più logica è questa, già detta ma ovviamente sparpagliata in tante pagine e chissà dove:
-trim e subtrim neutri, curva passo standard/vergine, stick gas/collettivo a metà, squadrette 90° ....
mi pare tu ci sia, giusto?
dunque:
-più o meno, ad occhio, adegui la lunghezza dei tiranti in modo che, sempre col collettivo a metà corsa, anche il piatto sia a metà corsa, e orizzontale
-prima di pensare di aver finito, è IMPORTANTE CONTROLLARE che il piatto salga e scenda ORIZZONTALE !!! (può accadere che i tiranti, tutti o solo quello dell'elevatore, debbano essere posizionati su un foro anziché un altro ***)
-poi ancora si controlla che il piatto sia equidistante dal limite con collettivo al minimo e al massimo
-a questo punto si misura il passo, e si interviene sul pitch nel mix del piatto se necessario per raggiungere un range di almeno 20° totali, e sui tirnati "C" per avere passo simmetrico
-infine, si va fuori e si fa l'assetto
*** ho i Rex da quasi due anni, e volano bene, assetto neutro quasi perfetto
però è di questi giorni che casualmente, forse con l'occhio deformato da tanti settaggi, ho notato che alcuni tiranti erano "sghimbesci"...
allora ho provveduto a spostare gli uniball su altri fori in modo che i tiranti fossero belli orizzontali...
risultato: il piatto non saliva orizzontale, ossia al minimo ad esempio stava un pelo cabrato, a metà orizzontale, al massimo un pelo picchiato
ho dovuto rimettere tutto come prima
Nello specifico, un piatto ha i tiranti laterali dritti e l'elevatore sghimbescio, un altro piatto tutti e tre i tiranti sghimbesci
Nello Sport però forse sono tutti dritti... vabbè, l'importante è che controlliate l'orizzontalità nelle tre posizioni...
