Originalmente inviato da Zaf89 allora ho reimpostato il mio radiocomando... i trim erano tutti al 50% compreso quello del gas che ora ho impostato a zero. in volo mi è capitato che dando il comando avanti il lama 400d continuava ad andare indietro senza rispondere ai comandi... come sia possibile? comunque cosa mi deve spiegare oltre alle impostazioni del radiocomando? calcoli che ho pilotato solo coassiali da interno tipo NANOCOPTER e SH - ELICOTTERO C7 3 CANALI INFRAROSSI CON TELECAMERA RTF che in casa riesco a pilotare abbastanza bene ma ho notato che fuori con il vento tuttocambia. |
le prove le devi fare SENZA VENTO
poi, e comunque, volare senza vento
il Lama400D come quasi tutti i coassiali non "va", all'esterno può volare solo senza vento
puoi migliorare un poco agendo sulle regolazioni, ma devi anche modificare l'albero rotore, altrimenti incappi facilmente nel "blade strike"
