Ciao, non ho detto che le faccio io, ma riesco a dare dei consigli che credo, possano essere utili.
Scusate se mi sono spiegato male.
Pubblico qui allora la Mail mandata a riguardo a Savage Cub:
La ditta Prochima vende un prodotto che si chiama 'sintagom' è una specie di gomma liquida bicomponente che una volta catalizzata diventa una vera e propria gomma.
E' di colore nero e nei suoi depliant la Prochima fa vedere come riesce a riprodurre le ruote dei motocarri della seconda guerra mondiale per modellismo statico.
Praticamente bisognerebbe fare un master della gomma che si vuole realizzare, fare su questo master uno stampo in gomma siliconica (che vende sempre Prochima) e colare il sintagom dentro lo stampo per ottenere il prodotto finale.
In due parole è un po' difficile da spiegare.
Ci provo, in questo caso lo stampo deve essere fatto per forza in due parti (stampo bi-valva) altrimenti non si potrebbe tirare il pezzo finito fuori dallo stampo.
Inoltre bisognerebbe fare uno stampo interno perchè la ruota deve venire cava e non piena di gomma.
Il problema è che bisognerebbe determinare quanto deve essere spessa la gomma affinchè venga fuori una buona ruota che ammortizzi gli atterraggi ma non sia nè troppo sottile, nè troppo spessa.
Ora le cose stanno così:
come materiale occorre acquistare sia la gomma siliconica che il sintagom (che non costano poco) ma nel modellismo questo si sa.
Occorre essere capaci di saper fare uno stampo suddetto in gomma siliconica
Occorre determinare a priori lo spessore che si vuole dare alla gomma e 'sperare' che vada bene, altrimenti bisogna rifare un altro stampo per ricavare una ruota con un altro spessore.
In rete la Prochima ha messo diversi video per quanto riguarda la realizzazione di stampi in gomma siliconica.
Bisognerebbe documentarsi e decidere di provare.
Se hai bisogno di altri consigli chiedi pure.
Un altro ragazzo aveva lo stesso problema per le gomme di un Catalina.
Purtroppo sul mercato è molto difficile trovare queste cose pertanto bisogna osare un po' nella sperimentazione.
Ciao Fabio
P.S. io i Prodotti della Prochima di cui vi parlo li ho visti dal vero e al momento credo che sia l'unica soluzione possibile.
Se si fosse vicini si potrebbe anche collaborare, comunque per altri consigli chiedete pure
Ultima modifica di il_Zott : 17 marzo 12 alle ore 10:27 |
