Originalmente inviato da luca.masali Non rido neanche per idea, è stata una cosa che mi ha tormentato l'anima pure a me!
Alla fine opterò per questa soluzione (scusa tu, piuttosto: io disegno davvero come un cane); l'ala è sostenuta da due ordinate costruite a mò di sandwich (una in corrispondenza del longherone principale, una verso il Bu) fatta da tre strati: due anellini di compensatino da 0,5 mm all'esterno e un anello centrale di balsa da 3 mm attraversato da una baionetta in carbonio.
Insomma, spero che lo schema sia chiaro |
Se la differenza dei diametri ( Esterno-Interno) dell'ordinata è modesta il sistema assomiglia più ad una cerniera che ad un incastro e quindi risulta decisamente debole anche perchè il balsa nella zona del tubo in carbonio non mi sembra appopriato.
Molto meglio se il carbonio finisce contro il tubo interno ( opportunamente rinforzato in zona) e viene qui vincolato rigidamente a formare un tuttuno tra ordinata-tubo interno-carbonio.
Beppe
