Originalmente inviato da elicoberna non vorrei contraddire nessuno dico solo la mia, pero' a volte anche usare curve molto alte di percentuali per far lavorare meno il regolatore non evita il surriscaldamento del motore e ESC questo provato per esperienza personale, molto dipende anche dalla alimentazione che deve essere adeguata e in questo caso penso sia un po sacrificata una 6 celle, perchè avendo kg in piu' e pale molto piu' grandi c'è bisogno di maggiore potenza (KW) e siccome la tensione è sempre quella bisogna compensare con una maggiore richiesta di Ampere che portano ad un surriscaldamento maggiore, la suolizione migliore sarebbe aumentare la Tensione mettendoci almeno una 8celle, oppure creare un impianto di raffreddamento migliore... |
A mio avviso sono valide entrambe le ipotesi. Io ho avuto esperienza sul mio trex 450 che ho messo in fuso EC-135.
All'inizio ho lasciato il motore da 3D che faceva 4400 giri/volt, ho messo un pignone da 9 denti e regolatore scorpion da 90A.
Per avere i giri ideali per una riproduzione dovevo avere una curva gas tra il 60 e il 65%, risultato quando scendevo dopo 5-6 minuti di volo motore e regolatore molto caldi.
Dopo un po' di voli ho deciso di mettere un motore con meno giri e ho preso un scorpion da 3000 giri/volt, stesso regolatore pignone da 14 denti e curva 80-90%, con questa modifica ho allungato il tempo di volo e la temperatura del motore/regolatore è normale.
