Originalmente inviato da macco bum Condivido il tuo metodo di settaggio ma per il 401 ha un metodo per entrare in prog? Se si spiegami come perché non lo mai saputo . Puoi cambiare limite deley in qualsiasi momento appena lo accendi lui si posiziona a zero e da li parti a volare o prog
Comunque lo setti o in un modo o nell'altro va bene lo stesso
Io sono della filosofia che l'anticoppia in avcs non serva a niente |
Niente di sofisticato o richiamabile con un pulsantino.
Sensore Silicon Micro Machine meglio del piezo.
Alimenti il modello senza toccare niente per tre secondi e se è in AVCS, il led rosso si accende fisso, se in RATE lampeggia....poi altre indicazioni del led per indicare mancaza segnale ecc..
Un bel trimmer del delay da mettere a zero se hai servo di coda digitale e veloce,
un trimmer del Limit,
uno switch per selezionare DS ON/OFF (se si usa un servo digitale o meno)
uno switch per l'inversione di correzione
e un led rosso che indica AVCS, NORMAL o anomalia di collegamento.
Possibilità di memorizzare il neutro come diceva rug switchando tre volte lo switch dedicato sulla radio per il passaggio AVCS/RATE
Magari per chi fa 3D sfrenato non è un servo performante ma per tutto il resto va come la macchina del PAPA.....va da Dio!!
La Futaba ha persin dovuto mettere un avviso per i famigerati cloni e/o contraffatti.
Important Notice Regarding Counterfeit Futaba Gyros and Servos
e il gyro...non è certo di primo pelo....
Saluti
