Originalmente inviato da pazzo scatenato io di solito quando devo regolare un cambio parto con il grano molto avvitato in modo da essere sicuro che la macchina sia in prima e poi un po alla volta lo svito,molto spesso capita che parti e innesti subito la seconda e credi di essereancora in prima(ne ho visti tanti).non conosco come è fatto il cambio di questa macchina ma se ha il salterello (credo di si ) potresti averlo montato al contrario!!!tieni presente che è l'ingranaggio della seconda che va verso il salterello e non il contrario se è cosi' devi invertire il piattello. fammi sapere ciao!!! |
per il fatto del grano, ci avevo pensato, xo nn è cambiato nulla, sempre e solo prima...non ho capito che intendi per salterello, in pratica potrei avere tutto l' ingranaggio all incontrario, o magari solo il piattello interno? cioè se adesso provo a girare il piattello interno e potrei risolvere? basta che nn faccio danni
