non vorrei contraddire nessuno dico solo la mia, pero' a volte anche usare curve molto alte di percentuali per far lavorare meno il regolatore non evita il surriscaldamento del motore e ESC questo provato per esperienza personale, molto dipende anche dalla alimentazione che deve essere adeguata e in questo caso penso sia un po sacrificata una 6 celle, perchè avendo kg in piu' e pale molto piu' grandi c'è bisogno di maggiore potenza (KW) e siccome la tensione è sempre quella bisogna compensare con una maggiore richiesta di Ampere che portano ad un surriscaldamento maggiore, la suolizione migliore sarebbe aumentare la Tensione mettendoci almeno una 8celle, oppure creare un impianto di raffreddamento migliore...
