Originalmente inviato da moris Buon giorno a tutti e grazie delle tempestive risposte quindi allungo i cavi per le batterie.io devo farlo andare con 2batterie 5s 5000 il cavo deve essere dello stesso diametro o è meglio metterlo più grosso? E la protezione delle batterie sul regolatore devo stare sempre 3volt? |
Se i due pacchi 5S sono collegati in parallelo puoi usare la stessa sezione del cavo con cui sono fornite le lipo, se il collegamento e' in serie (10S) la corrente aumenta ed e' prudente aumentare anche la sezione del cavo. In quanto al cutoff va bene a 3V/cella indipendentemente dal numero di celle
