Originalmente inviato da il_Zott se le carichi sempre tutta insieme non risolvi...
Devi lavorare sula singola cella, fatti uno spinottino ad hoc e tramite il bilanciatore prima scarichi la singola cella e poi la ricarichi, cosi lavori direttamente su ogni singola cella e vedi subito se ci sono problemi.
Ciao |
grazie zott !!! ''su quella singola cella ''andata '' si scarica al doppio della velocita !!!!
hihihi l'ho individuata con il tester ....tu pensi che possa salvarsi?? e poi possibile sia causa di un piccolo corto( mannaggia mentre saldaVO nuovi spinotti 5,5mm)
e visto che ci sei ne approfitto ... dovrei fare una prolunga per la ricarica in sicurezza batterie(scatola in metallo coibentata con imbottitura ignifuga autoestinguente ) il cavetto di bilanciamento (4s) si trova in commercio ??ps come amperaggio per la ''singola in carica sto mettendo 0.3 . troppo basso ? consigli per amperaggio?
