Originalmente inviato da naxos ah ok, proverò anch'io ad allungare i perni, inoltre per quanto riguarda le viti che tengono le ali credo che farò prima ad acquistarne alcune a brugola normale in ferramenta...ma possibile che le ali vengano tenute al loro posto da quelle vitine? |
Le viti van bene quelle che danno e le ali non vanno da nessuna parte xche' le viti vanno in battuta sul carbonio e lo segnano. Occhio solo a non stringere troppo xche' il filetto femmina e' in alluminio e si spana facilmente... (non chiedermi come lo so
Se usi solo le viti consiglio come al solito un po' di frenafiletti blu, altrimenti le vibrazioni potrebbero svitarle e addio habu. Se non hai problemi di trasporto cmq, meglio lasciarlo montato, magari addirittura incollare xche' rimane sempre un pochino di spazio tra l'ala e la fusoliera e l'ala tende a muoversi un pochino. Per cui ci vuole uno spessorino dietro oppure bisogna incollare.
