Vecchio 14 marzo 12, 10:09   #22 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da starflyer5 Visualizza messaggio
Grazie per le info, confermami per favore i seguenti calcoli sulla vostra meccanica:
Alimentazione motore 22,2 V
Giri motore = 22,2 X 880 =19.536
Giri rotore a 80% = 19.536 : 8,5 = 2.298 2.298 X 0.8 = 1.838 Giri
Volate intorno a questo valore?
Nel mio caso il rotore gira a 1.350 con un peso di circa 6 Kg e un rapporto di riduzione 1:8,7. Il regolatore è un Castle HV 120. Dopo 8 minuti di volo il motore ustiona le dita e il regolatore scotta.
Il tuo problema di surriscaldamento del motore e regolatore è dovuto al fatto che con i rapporti che hai elencato e i giri bassi molto bassi del rotore (1350) hai una curva gas al 60% (19536 : 8,7 = 2245,51 x 0.6 = 1347 giri) quindi il regolatore e motore si scaldano di più per girare con una curva così bassa.
Se vuoi avere quei giri rotore devi prendere un motore con meno kv (giri/volt) e avere una curva tra l'80 e il 90% vedrai che non avrai più ne motore nè regolatore bollenti ma tiepidi come è normale che sia.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
