Vecchio 14 marzo 12, 08:54   #9 (permalink)  Top
Fabbro 64
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
Ho provato a metterlo... Ma nulla!!
Ho comprato un nuovo servo ma nulla... Ho rimesso l'astina originale con tutto il resto ma nulla....
Ma dove sbaglio ?? Le ho provate tutte.. Non mi è mai successa una cosa del genere!! Tra un po' il funcub lo lancio si.... Ma nella pattumiera!! È tre giorni che sto dietro a sto problema stupido!! Ma non ne vengo a capo!!! Ma si potrà ???
Il morsetto sulla squadretta del piano di coda senza tirante è libero di ruotare?
La squadretta del piano di coda è montata in modo corretto (la parte obliqua verso la coda dell'aereo)?
Il tirante del piano di coda scorre in un bowden a sua volta contenuto in un'altro bowden?
Considera che i servi consigliati per pianodi coda e timone sono mini (HS81) o similari e i servi degli alettoni e dei flap sono micro (HS55) o similari.
Io per il piano di coda e il timone ho messo dei servi molto più robusti degli HS81 e con i componenti originali non ho avuto problemi...
In ultima analisi prova a verificare se il ch4 della ricevente non sia rovinato.
Stai calmo, non buttare nulla nella spazzatura...Fai queste verifiche e fammi sapere...
PS. Il Funcub deve volare e basta!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
