Originalmente inviato da fritzrommel Allora ho controllato la corona frontale ha 50 denti e la corona centrale ha 61 denti, ho poi sia il pignone da 14 (era compreso nel motore il Gaui Gm 504 ) ed il pignone da 13 ..... |
Si scusami, ho sbagliato, la corona centrale ha 61 denti....comunque sempre valido il discorso sopra...
Anzi lo riscrivo corretto:
"....pignone da 14 o 13 con corona anteriore da 50, corona centrale da
61
impari, voli, fai acro tranquilla ma pochi giri (un po' di più con 14T) col 13T in certe occasioni si siede il motore.
pignone da 13, corona anteriore da 42, corona centrale da
61
urla ma occhio alla capacità delle batterie...e tieni basso i punti alti della curva motore non superare l'85 % per i primi passi.
Batterie da almeno 2650 mAh in su, max. 3000 ma non esagerare altrimenti cambia il centraggio del modello oltre al peso da portarsi dietro.
IMHO...."
Saluti
