Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX LIFT per i motori brushless hai un idea di cosa puo andare bene ?Io ho pesato quelli inruner da hobbyking da 10 mm in diametro perche hanno albero da 1mm e riesco a montare i pignioni e i portamotori recuperati da ufo walkera 5 pero ci vuole un po di tempo per avere i motori da HK,per gli esc devo aspettare 10 giorni perche non riesco a trovarli . |
Io ho ordinato gli outrunner
M5 di AEOrc.
Ora però sono rimasto flashato da
questa soluzione, premetto, non applicabile all'mQX.
Quattro motori con elica a passo variabile, con un servo sotto ogni braccio e forse un quad a passo variabile non è poi così difficile
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Giusto per fantasticare eh
