Vecchio 13 marzo 12, 20:43   #1062 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sto ultimando i settaggi ma mi sono bloccato sulla misurazione del passo perchè alcune cose non mi sono chiare
Per molti di voi le domande che farò potranno essere banali ma per me che ci sbatto la testaccia per la prima volta non lo sono
-quale misuratore di passo avete utilizzato e come avete bloccato la flybar durante la misura? Avete utilizzato qualche aggeggio apposito per caso?
-Nella guida di firedragon misura i gradi prima di cabra/picchia poi alettoni e infine inserisce nella radio i valori della curva passo ottenuti facendo riferimento alla misurazione dei gradi del throttle (gas). Ora mi chiedo la misurazione dei primi 2 è stata fatta solo per vedere se ci sono grossi scostamenti con la terza oppure no?
Perchè non si misura direttamente il passo con il gas senza fare le altre 2 misure?
- Le pale ALIGN di scatola secondo voi vanno bilancoiate?
Scusate la serie di domande e spero in un vs paziente riscontro, by Rik
- Mi pare che sul manuale dello sportivo c'è anche la fotografia del misuratore di passo...
- Io la flybar non la blocco per niente, la metto orizzontale a occhio nel momento della misura
- Per quanto ne so le pale in carbonio sono pronte all'uso. Comunque una controllata non fa male e ti serve come esperienza
- Mi scuso con firedragon ma la guida non l'ho letta e ho fatto di testa mia...
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
