Per quanto riguarda i pattini, credo che abbia usato della colla epossidica, dovremmo individuarne una di buona qualità (suggerite). Non so se l'attack possa fare al caso nostro....
...tra l'altro la rottura del mio pattino ha interessato, diciamo così, la base di un piolino e quindi devo vedere se riesco a ricavarne una superficie sufficiente per attaccarlo su quello del 250... nel video sembra che sia stato tagliato proprio all'attaccatura della parte curva.
Per il proteggi rotore di coda credo che si possa adattare più o meno tutto, dal rigido al gommoso, arrotolando questo spezzone a misura e lasciando lo spazio per far passare il cavetto del motorino ed infine legare con qualcosa come nel video. Un'alternativa potrebbe essere quella di cercare una guaina che sia abbastanza aderente per evitare di legare...
