Originalmente inviato da baracca1 Lo riscaldi con la fiamma di un accendino o con un saldatore elettrico, appoggiando l'altra estremità dell'albero su qualcosa di solido con una pinza a punte e dando piccoli colpetti lo spingi verso dove vuoi. Per spingerlo la pinza ( senza stringere ! )deve stare sotto il pignone e cioè tra l'albero e il bordo del pignone stesso.
Se ho ben capito devi andare a tirarlo in fuori .. allora posizioni le punte della pinza sotto il pignone e dai colpetti alla punta del main, senza appoggiare altra estremità
dell'albero ma può essere utile appoggiare il corpo pinza a qualcosa di solido.
Il concetto comunque è scaldare,pinza, colpetto.. regolati ..
Sei sicuro che il motore è ben serrato ?
Sia a scaldare che a ..spingere vai per gradi..
ciao |
Ciaoo
, per prima cosa, grazieee mille per la risposta (anzi x l'aiuto
Il problema, e che il motorino è nuovo (brushless), e quindi, non avendolo mai fatto
ho molta paura di rovinarlo
senti una cosa, ma poi devo mettere qualche colla, o qualcosa del genere ? per tenerlo stretto? c'è non vorrei che una volta che lo vado a spostare, il pignione si sposta poi con facilita
p.s. GRAZIEEE ANCORA
