Ho finalmente il 328 e ho già problemi
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Ovvero , primo decollo in casa ottimo, qualche giro addirittura un bel rettangolo in senso rigorosamente orario 8in senso antiorario neanche ho provato in casa).
Mi sono subito accorto che aveva problemi ad avanzare. Fuori senza vento o proprio un filino subito problemi, piccolo crash , almeno credo, si è staccato il disco oscillante all interno dell anelloa cui si agganciano i bracci dei servi (o meglio l anello nero non ha più al suo interno l anello metallico o di alluminio che sia.
E' un problema? , l'ho rimesso forzando con le pinze.
Ora però (dir la verità anche prima ..e questa è stata la causa del crash penso) l'eli non avanza quasi e tende ad indetreggiare, inoltre trasla completamente a destra (rolla il termine corretto?
per cui devo risolvere problemi di forte traslazione a dx e forte indetreggiamento.
Al di la di tutto, già all aperto ho notato che i servi si muovono poco ed era molto lento.
Mi è stato consigliato di andare in modalità subtrim ma non ho capito nel mio caso cosa dovrei fare?
Devo prima centrare i trim normali?
Poi in sub trim devo prima posizionare al centro tutto ascoltando i beeep oppure no?
Quale sequenza debbo utilizzare?
Il tutto con la ricevente ed eli acceso oppure no?
Mi potreste aiutare?
ho letto questo commento di helicat che mi ha un pò allarmato e vorrei capire prima di metterci le mani.
in definitiva debbo correggere solo avanti/indietro e traslata sx/dx(rollio o imbardata...quale è il termine corretto?) mentre motore principale e di coda non tocco nulla in quanto sono si può regolare con il trim normale giusto?
Mi potreste dire cosa controllare se ci son danni etc..?
Purtroppo senza un esperto come voi che mi guida partendo così è dura e vorrei non fare danni di regolazioni difficilmente rimmediabili
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Attendo vostri consigli.
Altra cosa chi è di voi che vola vicino alla provincia di savona (o abbastanza vicino) che ha voglia di darci un occhiata (eventualmente) e aiutarmi a regolarlo oltre a qualche consiglio pratico?
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
THX
ciaoo
Originalmente inviato da helicat Il servo aileron non dovrebbe essere al centro dell'escursione quand'è in posizione neutra. Ciò consente di avere una maggiore corsa proprio dal lato in cui c'è bisogno, per contrastare la naturale scarsa risposta che si ottiene nel roll.
Ovviamente una volta spostato il centro fisico con il subtrim, occorrerà modificare manualmente il link per ottenere un hovering stabile a stick centrato.
Se ci fate caso è così anche nel Solo Pro V1/V2 da fabbrica (almeno a me è così e anche il Bravo SX) |
