Originalmente inviato da system450 Il mix dell'elevatore devo metterlo a -55% e -45% sennò schizza indietro e in avanti.
L'alettone è a +30% e -25%.
Il D/r è tutto al 100%, mentre l'expo solo rudder -40%.
Ho svitato di un giro l'alettone, ma non ricordo il settaggio dell'elevatore... mi pare sia neutro, ma se lo avvito poi nellecurve a destra mi va ancora più avanti ?
Io uso le batterie da 200 e 300 mah col carrello dell'mcpx.
Ora le curve a destra sono pressoché sempre uguali e fa un piccolo cerchio scivolando appena a destra, mentre quelle a sinistra alcune vengono perfette sull'asse, altre scivola troppo a destra e perde quota, dipende dalla velocità e direzione rispetto al suolo.
Il travel adj va settato in qualche modo ? per ora tutto al 100%
Il gyro l'ho messo a 100% in entrambe le posizioni. |
elevatore ho messo -25% e -25%....
alettone L +20% R-25%
Tutto dipende dai crash che ha preso l'ely...infatti nel primo MSRX ho avvitato di 1 giro elevatore e svitato di due giri alettone,invece nel nuovo ho svitato solo 1 .....
quindi io ho diviso le correzioni tra meccanico e elettronico .....
gyro se anche lo tocchi non cambia nulla....travel non ti conviene toccarli...
io adesso volo tranquillamente senza expo e d/r...un'ottima palestra per mcpx..
