Originalmente inviato da helipier Concordo pienamente con l'uso della corona da 42.
Invece per la modifica mi viene in mente che potresti usare le manine in ALU, che mi sembra di capire che hai, sostituendo i braccetti originali con quelli dell'X5, come ho fatto io, e mettendo l'attacco uniball lungo del TREX 500, l'unica cosa è verificare che lo scasso x i braccetti sia compatibile e forare e filettare i braccetti per mantenere lo zero offset sul comando. |
OK ci guardo x X5
(uno stimolo per pochi: l'offset a zero nn serve a nulla..! intendiamoci: a zero è meglio, ma l'effetto dell'offset non a zero , cioè alterazione del passo, lo senti solo con un flappeggio elevato combinato con un offset elevato, cioè mai, almeno per i pollici grossolani come i miei: sul Protos vado con la spindle/distanziali di serie , -1,5 mm, e nn ho mai notato alcun effetto "strano"). a suo tempo ci fu una discussione qui sul barone,e facemmo due conti a riporva di ciò. se li trovo te lo posto
