Visto che le ho fatte su richiesta di un utente di helifreak, posto anche qui le immagini dei collegamenti necessari a completare l'ottimo
alimentatore switching da 10A Murata Power Solutions LSS-T/10-W12-C.
Con questo alimentatore, estremamente leggero e molto efficiente, è possibile utilizzare qualsiasi lipo 2S o 3S abbastanza leggera, tipo quelle che si utilizzano con l'mCP X brushless.
Il vantaggio che ne consegue è l'assoluta costanza di prestazioni per tutta la durata del volo e prestazioni aumentate per via della tensione costante maggiorata (io lo tengo a 4,5V).
All'alimentatore è necessario una sola resistenza per essere completato, la Rtrim, che va posta tra il pin 3 (la massa) ed il pin 5, e che determina la tensione in uscita.
Per comodità, invece di una resistenza fissa, ho utilizzato un trimmer multigiri da 500 ohm, in modo da regolare la tensione a piacere.
Allego anche il data sheet del componente, dove è riportata la formula per ricavare la Rtrim in base alla tensione desiderata, per chi volesse alleggerirlo al massimo a scapito della possibilità di regolare la tensione.
Una nota doverosa: è da tenere in conto che nei crash senza hold tirato, le probabilità di bruciare le spazzole dei motori aumentano con questa modifica, in quanto la tensione non cala e di conseguenza, la corrente che scorre in un motore bloccato ed ancora alimentato, è più alta del normale.
