Tolti quelli economici, gli Hitec non sono così male. Considerando che digitali non ti servono strettamente, e che li hai accoppiati sulle parti mobili, scegliendo tra gli HS7xx e HS8xx (ne posseggo di entrambi i tipi) e cercando sul web i prezzi migliori, te la cavi senza vendere un rene. Gli accoppiamenti poi li fai da centralina. Se li prendi digitali, poi li puoi regolare singolarmente in corse e centro per accoppiarli. Ad esempio HS755MG, ma anche HS805BB che ha gli ingranaggi si in nylon, ma talmente spessi che si spaccano prima le alette di supporto del servo mi sa. Sono servi piuttosto grossi e pesanti (100-160g). Eviterei quelli senza nome, tipo gli Hobbyking arancioni. Nota pero' che non ho esperienza diretta su modelloni del genere, mi fermo ai 111cc, ti dico solo la strada che seguirei io...
NB: più che guardare i 5Kgcm di coppia in più o in meno, cura i leverismi! aste di comando ben dimensionate (4mm) e corsa dei servi attorno al 100%.
