Originalmente inviato da extrabrushless Quindi questo modulo può andar bene per la mia Eclipse 7? HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX PERFETTO!!
Mi serve qualche altra cosa per completare oppure è già completo di antenne, ecc.??? E' completo di tutto!!
Come ricevente devo mettere per forza quelle della FrSky oppure anche altre??? Solo FrSky, ma le rx sono già molto economiche ed esiste una vasta scelta!!
PS: Cosa signifacano le scritte w/telemetry?? Telemetria, cioè ritorno al tx di informazioni inviate dalla rx riguardo al volo! (la più semplice e che non richiede sensori riguarda lo stato delle batterie rx)
E Receiver (HV)? E' possibile alimentare la rx con un voltaggio notevolmente più alto del solito (credo intorno a 12/13V)
E Receiver FAAST? Si scrive FASST e si tratta del 2.4G di Futaba. In tal caso identifica le rx FrSky compatibili con tale sistema
Ci sono altri moduli/riceventi particolari con funzioni in più? Io non ho mai avuto 2.4Ghz in mano, è per questo che non me ne capisco! E' un'ottima scelta! Se poi consideriamo che si tratta di un sistema economico dal prezzo notevolmente inferiore ai marchi blasonati, credo che non si possa pretendere di più!!
Grazie! |
Spero di averti dato una mano!!!!
