il mio consiglio è quello di non prendere batterie troppo pesanti tipo 5000mAh e via dicendo perche con la lipo piu leggera il mezzo si comporta molto meglio.Ad esempio io sul mio firestorm uso lipo hyperion da 25C 4000mAh con involucro morbido sono veramente leggere e la macchina si comporta egregiamente,l'unico neo è che effettivamente non durano tantissimo, specialmente se le si usano per bashing (non piu di 20 minuti nella migliore delle ipotesi).Allora ti consiglierei di prendere le 4200 35C con ivolucro morbido, ce le hanno un paio di miei amici e secondo me sono le migliori come resa.Sicuramente le hard-case sono piu sicure in caso di "incidente" pero le morbide vanno cmq bene e sopratutto costano meno!
Ultima modifica di Bauzer : 13 marzo 12 alle ore 14:48 |
