Originalmente inviato da laser02 Si chiama sbachettamento....dai che ci sei.
Prova a modificare la sensibilità in AVCS...LED verde acceso sul gyro e....switch dedicato sulla radio per AVCS/NORMAL.
Da menù radio, gioca con i valori in AVCS....se lo sbachettamento è lento, aumenta di poco la sens. se è veloce, diminuisci la sens.
Altro fattore è che il gyro possa avere il biadesivo troppo rigido e sente le eventuali vibrazioni del modello.
Altra cosa da verificare è il serraggio delle pale e dei palini.
Non devono essere troppo molli ne troppo serrate.
Se metti il il modello in orrizzontale col rotore rivolto verso di te, le pale non devono ruotare sulla pinza e tanto meno devono rimanere fisse se dai un colpo deciso alla coda.
Per i palini di coda, fai in modo che siano liberi q.b. tanto da non rimenere chiusi in modo forzato. Dulcis in fundo....la cinghia, ne troppo molle ne troppo rigida. ...giusta senza allentamenti.
Fammi / facci sapere ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Un salutone |
Caro Laser,
Su questa benedetta FUTABA T6J...ho difficoltà a capire quando mi trovo in "NORMAL" e quando in "AVCS".
Data la tua competenza, mi diresti come impostare gli stick a seconda delle modalità?
Ti allego immagine della mia radio.
Grazie.
