Originalmente inviato da helipier Ragazzi vi siete persi il mio post...parecchio indietro ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io giro con uno Scorpion 3026 880kv all'85% in governor con pignone 14 o 13 ora non ricordo perchè li ho provati entrambi, corona da 60T, unidirezionale nuovo da 19T fatevi i conti del rapporto, i giri calcolati sono circa 1200, si confermo 1200 tanto pochi ci crederanno ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) (basta provare, i dati ve li sto dando tutti e potete fare domande, quindi provare e verificare prima di dire NON FUNZIONA!)
Coda stretch 550, pale da 465mm SAB e vanno benissimo anche le pale X5 da 500 mm, palini di coda da 82mm dell'X5, e naturalmente Flybarless con HC3X Base, vola da dio faccio loop senza problemi, tonni prendendo velocità e dosando molto bene e con buona escursione il passo (-+ 12 ), il rumore è spettacolare e....ci faccio 13 minuti con delle Hacker TF 2700 20C scendendo al 22% circa ricaricando 2050 mah.
Non è una macchina da 3D ma credo che qualcuno capace possa fare molte manovre prendendcoi la mano...
Chi non crede chieda a Maxx che lo ha visto volare o al Capitano Harlock.... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
bel settaggio!
ci credo che funziona. la questione era lievemente diversa: e cioè Dea90 che lamentava, per un Gaui standard, giri bassi. Ora, sono sicuro (e ammirato) che "reingegnerizzando" la meccanica Gaui si riesca a girare a 1200 rpm (con cautela, come affermi tu stesso con apprezzabile franchezza).
La questione da risolvere per Dea90 è: qual è un "normale" range di giri per un Gaui STD in mano ad un pilota "giovane" (in tutti i sensi: ha imparato da poco, e comunque è abbastanza aggressivo, venendo dall' acro).
Il suggerimento che darei, è di stare con una velocità tale da avere un heli stabile, reattivo il giusto, sicuro (nel senso di poter riprendere il controllo del mezzo in caso di sbavature di manovra) senza cambiare troppo quel che ha.
IMHO direi intorno ai 2400-2600 rpm (ovviamente come max rpm in idle2).
PS: parliamo invece della tua modifica intrigante: mi mandi una foto delle manine modificate? io ci ho provato, mettendo una controleva sulla leva della manina plastic (rotta in punta...), ma il risultato non è stato convincente e ho abbandonato.
