Vecchio 13 marzo 12, 12:54   #1054 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Adesso l'Eli in pratica cercando di sollevarsi da terra si muove sullo stesso asse di rotazione andando a zig-zag un po a destra e un po a sinistra per piccolissimi movimenti.
Dove sto sbagliando?
Si chiama sbachettamento....dai che ci sei.
Prova a modificare la sensibilità in AVCS...LED verde acceso sul gyro e....switch dedicato sulla radio per AVCS/NORMAL.
Da menù radio, gioca con i valori in AVCS....se lo sbachettamento è lento, aumenta di poco la sens. se è veloce, diminuisci la sens.
Altro fattore è che il gyro possa avere il biadesivo troppo rigido e sente le eventuali vibrazioni del modello.
Altra cosa da verificare è il serraggio delle pale e dei palini.
Non devono essere troppo molli ne troppo serrate.
Se metti il il modello in orrizzontale col rotore rivolto verso di te, le pale non devono ruotare sulla pinza e tanto meno devono rimanere fisse se dai un colpo deciso alla coda.
Per i palini di coda, fai in modo che siano liberi q.b. tanto da non rimenere chiusi in modo forzato.
Dulcis in fundo....la cinghia, ne troppo molle ne troppo rigida. ...giusta senza allentamenti.
Fammi / facci sapere
Un salutone
laser02 non è collegato   Rispondi citando
