Originalmente inviato da PasqualeRungi Chi ha suggerito soluzioni artigianali?
Ho detto che nel modellismo bisogna fa lavorare la mente!
Le macchine vanno capite e settate, nessun elicottero è uguale ad un altro.
Bisogna sapere quanta forza usare per una vite in nylon e quanta per una in acciaio, dove usare il frenafiletti e dove il cyano, dove lubrificare e dove no, il giusto serraggio delle pale e di palini, le tolleranze degli ingranaggi etc...questo è il modellismo.
P.S. se non sbaglio tu sei quello che le spezza le viti in nylon. |
Bravo, hai ottima memoria.
Il forum serve proprio a questo e io lo uso con questo spirito: se posso do una mano, se mi capita qualcosa lo dico a tutti in modo che l'esperienza collettiva aumenti.
Puoi può capitare che nelle poche righe che si scrivono qua ci si fraintenda, è più frequente di quanto si pensi, ma io dalle tue parole "se gli utenti di oggi dovessero montare i modelli di una volta" ho letto che intendessi che se la molla non va ci si deve arrangiare a trovare una soluzione tipo stuzzicadenti invece di approfondire, qua e con SAB, il problema. Se ho capito male, mi scuso, ma quello ho letto e non mi sembrava un messaggio corretto.
