Originalmente inviato da bladebuster poveri beginners..!!
provo e ti saprò dire: sono un amante dei giri bassi, ma non mi piacciono le code poco "autoritarie", e con i giri bassi si corre il rischio che in qualche retro ti si giri l'eli... |
Ragazzi vi siete persi il mio post...parecchio indietro
Io giro con uno Scorpion 3026 880kv all'85% in governor con pignone 14 o 13 ora non ricordo perchè li ho provati entrambi, corona da 60T, unidirezionale nuovo da 19T fatevi i conti del rapporto, i giri calcolati sono circa 1200, si confermo 1200 tanto pochi ci crederanno
(basta provare, i dati ve li sto dando tutti e potete fare domande, quindi provare e verificare prima di dire NON FUNZIONA!)
Coda stretch 550, pale da 465mm SAB e vanno benissimo anche le pale X5 da 500 mm, palini di coda da 82mm dell'X5, e naturalmente Flybarless con HC3X Base, vola da dio faccio loop senza problemi, tonni prendendo velocità e dosando molto bene e con buona escursione il passo (-+ 12 ), il rumore è spettacolare e....ci faccio 13 minuti con delle Hacker TF 2700 20C scendendo al 22% circa ricaricando 2050 mah.
Non è una macchina da 3D ma credo che qualcuno capace possa fare molte manovre prendendcoi la mano...
Chi non crede chieda a Maxx che lo ha visto volare o al Capitano Harlock....
