Originalmente inviato da dea90 Prova a usare l'estruso invece del legno almeno eviti il danneggiamento del proxxon o la rottura della punta in caso di impuntamento |
Ho già provato l'estruso. Una delle ultime 2 foto lo mostra.
Non mi trovo molto a mio agio con il polistirene perchè è molto facile segnarlo. Tutto sommato anche il balsa mi permette di viaggiare spedito.
La punta si rompe non perchè batte sul materiale da fresare ma perchè inspiegabilmente scende sotto la base andando a beccare il piano della fresa in multistrato marino
