Originalmente inviato da AlexTG Provate sul goblin le 6s 4500 mAh.
Alla fine del volo, 4 minuti e mezzo, carica residua tra il 28% e il 30% e massima differenza di tensione tra le celle: 0,006 v.
Ottima resa durante tutto il volo.
Fortemente combattuto tra l'ordinarne altre uguali o prendere le 5000 mAh... queste dovrò misurare se ci entrano... comunque paiono proprio buone, sebbene dopo pochi voli sia un giudizio molto parziale. |
Ci entrano,vai tranquillo, le stiamo usando anche sul"nostro". ...
