neutro..
il punto neutro va fatto in ormal.. mai in avcs..
altrimenti nel momento che metti normal sul gyro .. quello va a centro e l'eli gira..
in piu il punto neutro non e affatto con i palini a 0 gradi..
il neuto e il punto in qui l'eli rimane con la coda dritta in normal, quindi avrai in quel caso una leggera gradazione contro la coppia..
in generale la squadretta del servo deve stare possibilmente a 90°..
la leva in coda invece se la si guarda x bene non ha 90° ma leggermente di piu..
dipende dal modello che qui adesso o un lato deve stare perpendicolare al tubo oppure l'altro parallelo al tubo..
varia dal modello ..
ad esempio il rex 500 la leva dello slide e fatta cosi che quando si ha il punto neutro lei e perpendicolare al tubo..e quindi si dovrebbe trovare lo slide +o- al centro della sua corsa posibbile sul alberino di coda..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
