radio
trim a zero
subtrim a zero
curva passo 0-25-50-75-100 (se hai più di 5 punti, dimmelo)
swashmix (swash AFR o "piatto") 50% Aile, Elev, Pitc (il segno lo vedi tu), puoi arrivare a 55% o 60%, ma lo vediamo poi
piatto
orizzontale sulle due proiezioni (di lato e ant-post)
procedura: (ti elenco la fase iniziale, poi andiamo avanti via via che hai terminato una regolazione)
-STACCA DUE CAVI MOTORE, oppure alimenta la rx con un pacco batterie, oppure metti TUTTE LE CURVE DEL GAS A ZERO 0% !!!!
-collega radio e modello
-SII CERTO CHE LA CURVA PASSO CHE STAI USANDO SIA QUELLA 0-25-50-75-100
-metti il gas a metà
-fai il "giro squadrette", nel senso di provare le varie squadrette nel tre servi del piatto, scegliendo la combinazione che più si avvicina alla posizione di 90°
quando sei OK,
e si va avanti
p.s. spero tu abbia un misurapasso
