Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 12 marzo 12, 20:32   #3326 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da andrew Visualizza messaggio
Alla fine ho ascoltato i vostri consigli e ho preso una batteria in più.. Ora ho finito le riparazioni meccaniche (e Meteor aveva ragione a farmi controllare albero e feathering shaft, erano andati anche quelli), ma visto quanto ho speso ci andrò molto più cauto e senza fretta.. Ora sto settando la meccanica, ma mettendo i servi a 90 gradi quando ho gli stick in mezzo, il piatto mi rimane cabrato: devo per caso azzerare le impostazioni della radio e regolare i servi solo dopo? Scusate la domanda probabilmente stupida ma è la prima volta che lo faccio da solo e dalla guida di firedragon non capisco bene..
radio
trim a zero
subtrim a zero
curva passo 0-25-50-75-100 (se hai più di 5 punti, dimmelo)
swashmix (swash AFR o "piatto") 50% Aile, Elev, Pitc (il segno lo vedi tu), puoi arrivare a 55% o 60%, ma lo vediamo poi
piatto
orizzontale sulle due proiezioni (di lato e ant-post)
procedura: (ti elenco la fase iniziale, poi andiamo avanti via via che hai terminato una regolazione)
-STACCA DUE CAVI MOTORE, oppure alimenta la rx con un pacco batterie, oppure metti TUTTE LE CURVE DEL GAS A ZERO 0% !!!!
-collega radio e modello
-SII CERTO CHE LA CURVA PASSO CHE STAI USANDO SIA QUELLA 0-25-50-75-100
-metti il gas a metà
-fai il "giro squadrette", nel senso di provare le varie squadrette nel tre servi del piatto, scegliendo la combinazione che più si avvicina alla posizione di 90°
quando sei OK,
e si va avanti
p.s. spero tu abbia un misurapasso
