Originalmente inviato da spidercody concordo con ruggero..
ti conviene impegnarti a fondo con il 500, ti fai aiutare per regolarlo meccanicamente e poi per le impostazioni sulla radio.. se hai qualcuno che ti affianca è la cosa migliore, te lo dico per esperienza.. ho comprato anche io un mcpx V2 pensando di affiancarlo al simulatore e al 500 pensando potesse essere utile.. beh per ora non ho trovato quell'utilità che mi aspettavo, e se tornassi indietro invece dell'mcpx mi prenderei piuttosto una batteria in più per il 500 e penserei solo a migliorare con il volo.. |
Alla fine ho ascoltato i vostri consigli e ho preso una batteria in più.. Ora ho finito le riparazioni meccaniche (e Meteor aveva ragione a farmi controllare albero e feathering shaft, erano andati anche quelli), ma visto quanto ho speso ci andrò molto più cauto e senza fretta.. Ora sto settando la meccanica, ma mettendo i servi a 90 gradi quando ho gli stick in mezzo, il piatto mi rimane cabrato: devo per caso azzerare le impostazioni della radio e regolare i servi solo dopo? Scusate la domanda probabilmente stupida ma è la prima volta che lo faccio da solo e dalla guida di firedragon non capisco bene..
