Downloadata l'interfaccia, stasera la provo!
Confermo comunque che, per evitare problemi di Drivers basta inibire il driver della MM2001 quando non si usa!
Mach3 mi dava problemi con il driver della MM2001 attivato. Del tipo. Se accendevo la fresa prima dell'accensione di MAch3 se il driver della TGA era attivo si attivava il mandrino. Se il driver della TGA è disattivato, invece, come di norma, il mandrino resta spento fino alla pressione di F5.
Il problema, a che ho capito, resta una config di Mach3 per la MM2001 o similari.
Purtroppo io, non ne sono capace.
Qualcuno l'ha fatta?
