Originalmente inviato da hienstrider Ciao Andrea,
da quel che ho capito sei stato semplicemente sfortunato. Il carrello originale dello Sceadu è abbastanza robusto e upgradarlo sarebbe solo uno spreco di soldi secondo me. Il mio Sceadu ha fatto qualche brutto crash, dove mi si è rotto un po di tutto (pale,flybar,tubo di coda,filetto della marmitta, telaio),ma mai il carrello. Ecco perchè dico che sei stato sfortunato. Riguardo ai -2 gradi di negativo, per iniziare vanno bene. E poi ricorda che gli eli devono avere sempre un po di negativo (in genere -4, io ne ho -6 per la curva del normal) altrimenti scenderebbero troppo lentamente e in caso di qualche inconveniente(motore che si spegne, gyro o servo di coda che si rompono etc) con autoratazione, devi essere invece in grado di riportarlo a terra il più presto possibile. L'unico consiglio che posso darti per evitare che ti riaccadano cose del genere, è quello di fare atterraggi più morbidi, senza togliere passo/gas di colpo, anche se sò bene che all'inizio, un po per paura, un po pe inesperienza, viene istintivo farlo. Casomai prova a mettere un lula-hoop, cosi da limitare eventuali altri danni e fai 1po di pratica al simulatore se ce l'hai.
Ciao,
Pier Domenico |
Ciao Pier Domenico,
hai detto tutte cose esatte.............anche se penso che il carrello si sia spezzato proprio a causa dell'hula hoop!!
Mi spiego meglio: nell' l'hula hoop che ho costruito ho messo 2 tubi di alluminio a croce (diam. 1cm)..........penso che la struttura sia troppo rigida infatti il piedino del carrello si è spezzato proprio in corrispondenza della fascetta che stringe pattino sx e tubo di alluminio dell' hula hoop.
In aggiunta al fatto che se avessi dosato meglio il gas in discesa non sarebbe successo nulla!!!!!
Penso che acquisterò un heli trainer con palle e tubicini flessibili perchè sicuramente una struttura così dovrebbe ammortizzare gli urti molto meglio dell'hula hoop.
Grazie e a presto,
Andrea
