Originalmente inviato da STENO Quindi la domanda e': cm05 e coda originale o HP05e dual coreless?
Cioe' in realta non ho alla fine ben capito quanto va bene sto CM in tutta onesta'.
A parte che ho qualche dubbio che coda originale (allungata con palini V2) tenga bene con un brushless, ma non ho capito il cm quanto va veramente.
Quello che. Mi basterebbe e' una cosa poco potente come il motore originale MA che non si sieda mai. Se il cm e' cosi ben venga, se no HP e basta... |
Sul V1,HP05 con dual coreless,ti direi lo Spin da 14000Kv ma dovresti montare un esc da 12A,con l'Hp05 scordati i settaggi di Edu,io devo ancora capire come fare a non farlo schizzare via,ho portato il pitch al 70% sia in negativo che in positivo,devo stare più attento,ho già rotto il telaio Extreme
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
.Il V2 col motore M5 non sono ancora riuscito a provarlo bene,in settimana rimetto insieme il V1 e provo a montare il dual coreless anche sul V2
Se ti interessa ho un HP05 che mi avanza,ho anche un Kit da 7A ma con l'HP05 è meglio montare quello da 10A
