Originalmente inviato da linuxme ciao, avete già discusso del fatto che sono cambiate leggermente le batterie e la slitta della batteria sul carrello? mi è arrivato l'ultimo v911 venerdì e ha queste differenze che credo siano state fatte per non fare saltare via la batteria in caso di caduta ...come invece succede normalmente con il v911.
@oigres
anche il mio gira in senso orario come una trottola, i motori sono ok, credo si danneggi il gyro dopo qualche caduta seria.. |
Interessante!!...
Hai modo di postare (non subito ma con calma ) delle foto...perchè se hanno cambiato il tipo di attacco della batterie forse ci si potranno inserire delle batterie nuove..facci sapere ciao..
PS: tempo fa si è detto che dovevano uscire per questo modello delle lipo da 160 mah non e che le tue lo sono ?
