Vecchio 12 marzo 12, 08:32   #5417 (permalink)  Top
stardobas
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Non è vero che non si puo fare nulla. . .oltre alla presa diretta serve anche altro. . Andrebbe rimosso oppure interrotte le piste di quello spinotto, collegarlo direttamente alla radio, fare un circuitino che prevenga danneggiamenti della radio se per caso l'accendi con il caricatore inserito. . .Ora. . .Primo va verificato se l'interruttore della radio è diretto sulla batteria, se lo è, al limite basta non accenderla, se non lo è invece occorre mettere uno stabilizzatore per la tensione in ingresso. Va misurata la corrente assorbita dalla radio al massimo delle prestazioni ed in base a quello dimensionare uno stabilizzatore che, nella migliore delle ipotesi può essere composto da una resistenza ed uno zener da alloggiare tra batteria e radio e dopo il caricatore, occorre anchecontrollare come funziona il jack del simulatore perche anche quello accende la radio appena lo innesti. . Al momento non mi viene in mente altro ache perche va capito se esattamente come si accende e come sono attaccate le batterie alla circuiteria. . .se il lavoro è fattp bene si potrebbero caricare le batterie dal connettore anche con correnti piu sostenute. . .
stardobas non è collegato   Rispondi citando
