Originalmente inviato da bladebuster Forse avete già risposto a questo quesito:
- è possibile cambiare i settaggi del Tarot via radio? intendo i seguenti: Dual Rate % EXpo (piatto/coda), sensibilità gyro?
- bisogna impostare qualcosa sul Tarot, per consentire questa programmazione?
Attualmente sto dando supporto ad un amico che ha avuto l'apprezzabile coraggio di metterlo su un Trex 550, ed avere questa come prima esperienza FES: ieri primi voli, la deadband si è fatta sentire parecchio (eli salvo, coronarie meno...), oggi tutto ok, la coda non è proprio a posto.
Vi siete imbattuti su qualche settaggio per questo modello?
Grazie, |
ciao bladebuster,
ti rispondo alle prime due domande:
1) si è possibile: dual rate e exp sono regolabili da radio (e solo da radio). la sensbilità del giro anche, ma è una macro impostazione, ovvero da la base e poi il resto lo fai da sistema. Il manuale dice di impostare il giro a 34, e io ho visto che va bene così. poi lo rifinisci da tarot.
Altra regolazione che devi fare da radio è per l'end point dei servi. Ovvero se hai solo radio, e non la chiavetta per pc o il programmatore da campo, puoi metterli a 100 e lasciarli così; ma se hai uno dei due hai un menu di "monitor " dove ti fa vedere se le corse arivano al 100% del tarot. Se così non è devi regolare l'ATV sino a che non raggiunge il valore se no il giro non funziona correttamente.
Il resto lo fai da tarot direttamente.
2) per fare questo non devi attivare nulla su Tarot.
Mentre tutte le altre regolazioni basta usi il mauale e vai abbastaza tranquillo.
Oggi invece ho fatto i due migliori voli di sempre.
Ho regolato correttamente Dual e exp su radio (ho una futaba e ho messo tutti i canali con il 90% di dual e -40% di exp), regolato le escursioni su monitor, messo il deadband a 30 per swash e 40 per coda, regolato il P della coda a 80, e a 75 per swash, abbassata un po la agility e devo dire che è docile in volo tranquillo e scatenato in volo rapido.
Domani posto i miei settaggi, che sono per il raptor 550E, e che agari si possono avvicinare a quelli del trex550. così in caso li confronti ( se hai il software per pc).
Spero di averti dato qualche dritta.
