Ho fatto le prove, allentando la cinghia, ma queste vibrazioni rimangono!!!
Provo a spiegare bene cosa succede:
Con l'ely a terra cominciando a dare gas, ad un determinato numero di giri il piano di quota orizzontale comincia a fare su e giu, poi con l'aumentare dei giri questa oscillazione sparisce, a questo punto l'ely decolla tranquillamente ma dopo pochi secondi, quando il rotore e sotto sforzo per il sostentamento in aria si comincia a sentire una risonanza abbastanza forte, tanto da influenzare anche il rumore del motore ciclicamente.
La risonanza ad orecchio sembra a bassa frequenza (ronf ronf ronf un po fumettistico ma è cosi)
Il traking delle pale è perfetto, le pale sono bilanciate, gli alberi principale e di coda sono nuovi, ho tutta la testa in metallo tranne le pinze portapala.
Che caspita può essere????
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
