A proposito dei settaggi 'rapidi' come descritti da edu e Lift.
Mesi addietro mi sono fatto passare I settaggi che usa EDU... Li ho provati (ingenuamente) una volta sola in salotto e senza arrivarci per gradi. Risultato: ho detto a Edu che aveva creato un mostro di mcpx (sembrava posseduto) e non li avevo + usati.
Oggi ero al parco e per sfizio li ho riprovati in campo aperto...che dire ha sempre avuto ragione lui!
In effetti la rapidita' aiuta... Chiaro, questi. Particolari settaggi non sono per tutti (in effetti devi avere I pollici MOLTO fini ma mi piacciono parecchio! D'ora in poi volero' sempre cosi!
Detto questo il mio mcpx con tr adj pitch al 55 percento e settaggi extra 'rapidi' alla edu si siede inesorabilmente troppo, anche gestendo di fino il collettivo!
L'eli e' nuovo, settato maniacalmente e il motore avra' 10 lipo si e no.
Speravo fossero le nanotech alla frutta ma me lo fa anche con le eflite originali che sono venute con l'eli. Non sono il massimo ma hanno 3 scariche l'una per cui direi che sono al top.. Eppure..
Boh forse dono io che mi aspetto troppo dal piccolo (cosa che mi succede anche con il 400 a dir la verita') ma cosi proprio non mi soddisfa!
Ora le strade sono 2: o lo smonto e lo rivendo a pezzi o faccio l'ultimo investimento e lo faccio brushless (e mi sa che faro' proprio cosi)...
Non mi serve un mostro ma almeno un eli che faccia coni positivi e negativi e qualche tic toc senza morirmi di collettivo...
Quindi la domanda e': cm05 e coda originale o HP05e dual coreless?
Cioe' in realta non ho alla fine ben capito quanto va bene sto CM in tutta onesta'.
A parte che ho qualche dubbio che coda originale (allungata con palini V2) tenga bene con un brushless, ma non ho capito il cm quanto va veramente.
Quello che. Mi basterebbe e' una cosa poco potente come il motore originale MA che non si sieda mai. Se il cm e' cosi ben venga, se no HP e basta...
